Portail et muret en 2 fois
trezala
Message par trezala »
Je voudrais faire le seuil pour un portail coulissant avec 2 piliers et un muret de chaque coté. Je pense faire une tranchée de 40cm de large sur toute la longueur des murets et du seuil, ferrailler puis couler du béton jusqu’à 10 cm du niveau du sol. Ensuite je monte mes piliers et mes murets puis je finis en faisant un coffrage, je ferraille et coule mon seuil et la partie ou roulera mon portail.
Est ce que le faire en 2 fois c'est correct?
Est ce que du fer a béton de 10 suffit pour la partie ou roulera mon portail?
Merci pour vos conseils
trezala
Pas de conseil? :cry:
ericl12
Message par ericl12 »
salut trezala !
je t'apporte mon experience de l'an pass :
Quand on a fait notre allée qui était à la base en graviers, j'ai réhaussé le portail afin de laisser de l'épaisseur pour l'enrobé.
Il n'y avait pas de seuil les deux seils
J'ai donc fait une semelle d'environ 25 cms d'épaisseur.
Pour la largeur, j'ai fait la même que celle des poteaux . De mémoire ça doit faire dans les 35 cms.
Je trouve que c'est plus esthétique d'avoir la semelle de la même largeur que les poteaux.
Attention ! Je ne connais pas ton niveau en "bricolage" et maçonnerie mais il ne faut surtout pas hesiter à faire appel à un prestataire de maçonnerie qui ont de l'experience dans ce genre de chantier !
Dernier petit conseil : pour l'épaisseur des fondations des poteaux, je partirais aussi sur une quarantaine de cms, mais avec un trou plus grand que la taille des poteaux eux-mêmes. Par exemple 50 cms et tu fais tes poteaux au milieu.
