Portail et muret en 2 fois
Posté : 01/05/18 09:58
Je voudrais faire le seuil pour un portail coulissant avec 2 piliers et un muret de chaque coté. Je pense faire une tranchée de 40cm de large sur toute la longueur des murets et du seuil, ferrailler puis couler du béton jusqu’à 10 cm du niveau du sol. Ensuite je monte mes piliers et mes murets puis je finis en faisant un coffrage, je ferraille et coule mon seuil et la partie ou roulera mon portail.
Est ce que le faire en 2 fois c'est correct?
Est ce que du fer a béton de 10 suffit pour la partie ou roulera mon portail?
Merci pour vos conseils
