casser au marteau piqueur deux blocs béton
Ce forum traite des questions sur la maçonnerie, les structures, les fondations, le gros-œuvre ainsi que le ravalement et les sujets liés à la garantie décennale.
remac61
Message par remac61 »
Bonjour, mon pavillon possède deux blocs en béton de cette dimension :
110 cm de haut, largeur : 33cm, profondeur : 73 cm pour une cuve à fuel mise dans les années 60 ..le support était bien sûr trop important !
je souhaite l'enlever il est collé au mur du pavillon j'ignore si il est armé
le mur du pavillon est en brique creuse (taille ) d'un parpaing mais en brique creuse .
ma question : au marteau piqueur 6 bars 25 kg il y a t-il un risque que le mur se fissure ????
voir photo , par sécurité attaquer du plus loin au plus près du mur ,merci pour tout avis
https://nsa40.casimages.com/img/2019/08 ... 741929.jpg
p.s.ou prendre un modèle beaucoup plus petit moins efficace ,donc travail beaucoup plus long mais moins ?? dangereux pour le mur ???comme celui là .... tout avis la bien venue
https://www.bricozor.com/marteau-piqueu ... 0YQAvD_BwE
hadoc
Re: casser au marteau piqueur deux blocs béton
Message par hadoc »
couper au plus près du mur avec une scie circulaire à béton à l'eau ; attention, c'est un outil efficace mais lourd (25 kg ) qu'on peut louer;
il faut un modèle avec un rail que l'on spite dans le béton
il existe aussi des scies à câble , plutôt à usage professionnel
sinon, avec un gros perfo, percer une série de trous très rapprochés ,ce qui affaiblira le bloc lors de la frappe
bonne journée
