Accès vide sanitaire suite canalisation cassée
jeanchristophe
Message par jeanchristophe »
je me permet de poster un message sur le forum afin de vous demander votre avis.
Nous avons une villa construite sur vide sanitaire. La douche étant bouchée et après de nombreux essais de debouchage, nous avons fait venir une personne avec un camion spécialisé.
verdict la canalisation est cassé, avec le furet à pression il fait remonter de la terre.
il faut donc accéder au vide sanitaire pour réparer la dite canalisation.
Je vais donc faire une court anglaise pour accéder au vide sanitaire qui fait 3 rangées de parpaing de haut.
ma question est la suivante :
vaut-il mieux creuser sous les fondations et remonter dans le vide sanitaire ou vaut'il mieux couper les parpaings entre la dalle et les fondations?
par avance merci de votre réponse.
cordialement
Jean Christophe
Compte tenu de vos explications, j'envisagerais plutôt de faire un petit passage en coupant quelques parpaings, le minimum évidemment.
Mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine et, en plus, il faudrait voir sur place comment tout cela se présente.
D'autres avis ? Merci.
jeanchristophe
merci pour votre réponse, je pense que c'est ce qu'il va se passer.
Passer sous les fondations risque de faire un trou trop profond.
je partage tout à fait le point de vue de Totor, que je salue au passage
un trou de dimmension modeste (de l'ordre de 50 cm) ne veut pas fragiliser la construction
