Carrelage terrasse
Gigaber
Carrelage terrasse
Message par Gigaber »
J'envisage l'été prochain de carreler ma terrasse qui est une dalle de béton qui sert de toit à la véranda du logement de dessous et qui n'est pas très étanche (25 ans). Je pense mettre des grands carreaux. La terrasse fait dix mètres de long sur 1,50 m de large. Question: Dois-je prévoir des joints de dilatation ? Merci de vos suggestions.
JL
Re: Carrelage terrasse
Message par JL »
Pour du carrelage collé au mortier colle en extérieur, il est nécessaire de fractionner
la surface au maximum tous les 6 mètres linéaires. Ces fractionnements sont
exécutés dans la totalité de l'épaisseur du mortier et du carrelage et remplis d'un
matériau déformable. Le joint doit avoir 3 mm de largeur. Vous devez également
réaliser un joint périphérique à chaque butée avec un mur dans les mêmes
conditions que précédemment.
JL
Gigaber
Merci JL. Précieuses indications (surtout le joint contre le mur je n'y aurai pas pensé) mais qu'est ce qu'il faut mettre comme joint? Un genre de joint silicone? Est-il vendu du joint spécial? Merci de ta collaboration.
Gpif
Message par Gpif »
il se vend, chez les marchands de carrelage, du joint à encastrer dans la rainure de dilatation.
Gigaber
Merci Gpif. A+
