sol en dalles gerflex
Re: sol en dalles gerflex
je les décolle à la main avec un gros couteau à enduire et de l'huile de coude diluée avec beaucoup de patience.
les restes de colle peuvent ensuite etre recouverts d'un décapant (avec dissolvant qui sent pas bon du tout) <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>(. Je reprend mon couteau à enduire et je regratte.
Pourquoi voulez vous les retirer ?
PS: Serge, tu as mieux à proposé ?
Je ne sais pas si ma méthode est meilleure que celle de Grospif.
Je coupe les dalles en lamelles de 5 cm ou moins au cutter et les arrache à l'aide d'une pince multiprise et un petit grattoir à moquette .
Lorsque c'est nécessaire j'emploie une massette et un ciseau à brique et je fais sauter le ragréage .
Je trouve qu'il est plus simple de ragréer à nouveau que de passer des heures à gratter.
Sergep
Sergep
Essayez avec une décolleuse à papier ou un "vaporetto". Pas ceux de Venise (Gpif et Sergep, attention vous allez être punis si vous dites une bêtise, Totor m'a déjà promis le piquet!) (Bonjour quand même à vous). Je pense que la chaleur (vapeur sous pression devrait aider à le décoller!
J@cques
J@cques
bonjour J@ques,
Alors comme ça tu distribue des punitions ! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-))))" border=0 align=absmiddle>
Je pense que Jouannin doit décoller des dalles Gerflex (dalles plastique) , et si celles-ci sont bien collées la meilleure solution est bien de déposer le ragréage avec les dalles. J'ai déjà utilisé cette méthode plusieurs fois , c'est un travail assez pénible.
Bonne journée.
Serge
Bonne journée.
Serge
