Parquet chêne passif : ponçage avant cirage/huilage?
Je suis entrain de poser du parquet chêne massif dans mon appart.
Je ne souhaite pas le vitrifier ou le vernir.
mais plutôt le huiler ou le cirer..
1 - Quelle est la différence entre huiler et cirer (pour moi c'est un peu pareil...)
2 - Est-ce obligatoire de poncer avant le huilage / cirage? Si oui, dans quel but? et avec quoi? (quel grainage notamment)..
Merci de vos réponses!
Mathieu
PS avec la méthode J@cques (cf ci-dessous) est-ce aussi obligatoire de poncer?! (et si M. J@cques est là, qu'est-ce qu'un siccatif?)
Merci encore
______________________________
Essayez le mélange huile de lin, essence térébenthine et siccatif. Vous obtiendrez un "encauticage" de votre terre cuite avec une légère tendance plus "dorée" de la couleur. Le mélange se fait en proportion 2/3 huille + 1/3 essence + 20cc de siccatif. A passer au pinceau plat (aucun risque de traces). L'entretien se fait tous les trois ou six mois avec le même mélange, mais en inversant les proportions huile/essence et en diminuant la dose de siccatif qui devient inutile (elle ne sert uniquement qu'au séchage de l'huile). Les couches succescives sont diluées par l'essence et imprègnent entièrement votre terre cuite qui devient imperméable
Pour le bois, chest la même recette; et cha tien tu poué crouaire fiston, depouis l'temps que j'lutilise.
Mathieu
Merci encore
Re: Parquet chêne passif : ponçage avant cirage/huilage?
Ah! les pannes informatiques ....
Donc, ponçage, c'est préférable pour avoir un parquet plus correct, supprimer les petits défauts, etc. Terminer le ponçage avec un grain très fin. Personnellement, j'utilse le ponceuse exantrique pour toutes mes finitions de ponçage, y compris .. plâtre.
Pour le siccatif, il s'agit d'un durciceur pour l'huile de lin qui sans sa présence ne sécherait pas, d'où aussi sa diminution par l'augmetation de l'essence de thérébentine. Vous pourrez aussi après quelques mois d'entretien, remplacer l'huile par de la cire d'abeille fondue avec la meêm essence de thé. Les entretiens se font ensuite avec de la laine d'acier suédois très fine, qui nettoye et reluit en même temps
Bonjour J@cques
Quand tu parles de ponceuse excentrique, c'est juste pour les finitions ou penses-tu que je pourrai poncer 35m² de parquet traditionnel avec une ponceuse excentrique? Merci pour ta réponse!
Salut J@acques !
Ta recette "huile de lin diluée à l'essence de térébenthine + siccatif" m'intéresse grandement. Ou puis-je trouver le fameux siccatif ? Faut-il impérativement un siccatif pour huile de lin ?
Dernière chose : ce mélange est-il applicable sur un parquet en pin ?
Bien cordialement
Bien cordialement
Merci de votre réponse.
Celle-ci en appelle une autre et la même que Jean-Louis.... quelle type de ponceuse puis-je utiliser pour mes 50m² de parquet traditionnel?
est-il envisageable de le faire latte après latte au cours de la pose....
j'avoue que l'idée me fatigue d'avance...!
Poncer 10 m2 avec une excentrique il faut déjà être très courageux, même avec une machine puissante. Il y a tout intérêt à louer un ponceuse pour parquet. la ponceuse excentrique peut éventuellement remplacer la bordeuse à parquet.
Le siccatif, se trouve chez les fournisseurs de peinture, ce produit est utilisé pour un séchage plus rapide des peintures, aussi pour les glacis, qui sont à base d’huile de lin et de térébenthine tout comme la recette de J@cques pour le parquet.
merci.
je vais laisser l'excentrique de côté alors...
merci pour les infos!
Merci à tous pour vos réponses. Je me rends mieux compte de comment je dois m'y prendre!
<img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> Merci Sergep
