j'ai 2 angles de chéneaux qui sont fendus, à priori ils sont en PVC et je voudrais savoir comment celà se change et pour quel coùt.
je cherche à savoir s'il est possible d'adapter un économiseur d'eau dans une cuvette wc alimentée par en dessous et non en latéral.
remplacement de chéneaux et économiseur wc
Re: remplacement de chéneaux et économiseur wc
Pour les gouttières en PVC, je ne m'y connais pas trop mais je pense que cela se
remplace facilement et pour un cout modique. D'autres contributeurs auront peut
être des retours d'expérience.
Pour le système d'économies d'eau dans la chasse, le fait que l'alimentation soit
en bas ou latérale n'a pas d'importance car cela alimente le robinet flotteur. Ce
n'est pas lui qui permet de réaliser des économies mais le système de chasse.
Pour ce faire, vous devez acheter un système de chasse à deux boutons. Un
permet de libérer toute l'eau, l'autre la moitié ou moins. Il vous faudra démonter le
reservoir pour adapter le nouveau système, ce n'est pas très compliqué.
Si votre cuvette est de marque "PORCHER" il n'est pas recommandé de poser un 3 litres / 6 Litres car l'écoulement vers la cuvette n'est pas tout à fait rond et en mode 3 Litres le rincage n'est pas éfficace.
@+ Tonny
@+ Tonny
Si la gouttière est en PVC à coller :
Vous coupez à 30 cm de part et d'autre de l'angle .
Préparez le montage au sol :
Un angle , un bout de gouttière neuf de 30 cm env et un raccord intermédiaire au bout de chaque extrémité des gouttières .
Faites un essai , réajustez si nécessaire puis collez .
Si la gouttière est à joint même opération sans collage .
Fourniture nécessaire pour un angle :
Une longueur de gouttière ( vendu par 4 ml 23 Eur ) 2 raccords intermédiaires 3 Eur x 2 , 1 angle 3.5 Eur ,
Pour du PVC à coller
Sergep
Sergep
