Climatisation et isolation
André
Message par André »
J'imagine un système de diffusion de l'air climatisé (chaud ou froid - because réversible) à travers un faux plafond. Que me faut-il prévoir à votre avis pour éviter les problèmes de condensation à l'intérieur de mon plafond ?
Re: Climatisation et isolation
Sans être spécialiste de la question, il me semble qu'un conduit conducteur thermique (alu fin par ex, pour être rapidement à la même température que l'air qui circule) bien isolé thermiquement de l'entourage (laine de roche par ex, pour limiter les pertes et par là la condensation de paroi) devrait convenir.
André
Message par André »
Je précise que l'objectif est à la fois d'éviter les problèmes de dégradation des matériaux (platre essentiellement) maisaussi et surtout de diriger l'air climatisé vers des bouches d'aération placées ça et là, avec une circulation de l'air à basse tension, vu que celui-ci ne serait pas canalisé par des conduites. J'imagine un matériau de type isolant de cheminée, mais quelqu'un a peut être une autre idée ? Par ailleurs, les paneaux de platres devraient sans doute être de type salle de bain, résistant à l'humidité ???
Je ne sais pas répondre à votre 2e question. Ma réponse initiale décrivait ce qui se fait habituellement pour la climatisation des locaux en air "pulsé". Libre à vous d'imaginer et de mettre en pratique d'autres solutions, il doit y en avoir, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Reste à déterminer lesquels sont majoritaires...
lks
Message par lks »
Si j'ai bien compris vous voulez injecter de l'air frais dans le faux plafond et faire des ouvertures la ou vous voulez que l'air sort sans tuyauterie de canalisation d'air???
Je supose donc que votre plafond et faux plafond sont isoles et hermetiques sans cela je pense que vous courrez a la catastrophe. Car vu comment les tuyauterie d'eau froide de ma clim se comportent, le moindre petit trou (1cm2 par ex.) dans l'isolant qui se trouve au tour et c'est la condensation assuree.
Peut etre que je n'ai pas bien compris ce que vous voulz faire???
Salut.
André
Message par André »
Tout le problème est effectivement dans l'isolation qui doit être la plus hermétique possible pour éviter les problèmes avec le plâtre et les suspentes métaliques... Mon idée doit-elle être abandonnée, selon-vous ?
eric
Message par eric »
prevoit des gaines isolées et il n'y aura pas de PB de condensation. La clim par gaine a
des avantages mais aussi des inconvenients: le plus important est que tu ne pourras
JAMAIS nettoyer l'interieur des gaines: la poussiere va s'y intaller et si tu as qqun
d'allergique aux accariens dans ta famille alors prend un autre systeme
