Forage
BADET Michel
Forage
Message par BADET Michel »
Bonjour a tous,
Chez moi, je dispose d'un forage pour obtenir l'eau d'une source qui est a 33m de profondeur.
En sortie de la pompe imergee, l'eau va dans une cuve reservoir sous pression. La maison est alimentee en sortie de cette cuve regulee par un manodetendeur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on doit gonfler la cuve. Doit-on la vider completement avant de remettre de l'air au compresseur puis remettre l'eau ou l' inverse ...
Merci par avance pour vos explications.
Si quelqu'un a de meme installe des securites sur un tel type d'installation (fuite sur la cuve ...).
Cet ete, le tube de niveau d'eau de la cuve a casse et cela a ete l'innondation.
J'aimerai securiser l'installation (controle de debit ...) et je suis interesse par vos idees.
Par avance, merci.
Michel
Re: Forage
Vous n'avez pas besoin de vider la cuve pour la mettre en pression. Il suffit qu'il y ait une "poche" d'air maintenue à une pression donnée par un compresseur automatique, environ 2,5 à 3 bars je pense ? Ce qui implique que la pompe de puisage de l'eau puisse injecter cette eau dans la cuve à une pression supérieure, évidemment, avec un clapet anti-refoulement.
Vous avez intérêt à avoir au moins une double sécurité commandée par manomètre indépendant :
1. Couper la pompe de refoulement si la pression relative devient nulle et le reste (1 bar absolu), signe de fuite importante ou de débit anormal, ou encore de panne de mise en pression.
2. Couper la pompe de refoulement et mettre la cuve à l'air libre si la pression dépasse un seuil fixé, par exemple 4 bars ou un peu plus, signe que le système de maintien de pression est en panne et fonctionne sans arrêt.
ms83
Re: Forage - Pour bricoler
Message par ms83 »
Pour info, j'ai eu l'ocation de faire une telle installation a partir de peu d'éléments : Un vieux cumulus avec sortie d'eau chaude sur le dessus, un mano contact et une valve de pneu de voiture.
Mettre un té a la sortie d'eau chaude : sur une branche mettre le manocontact, sur l'autre la valve de voiture.
Mettre un autre té à l'entrée du cumulus : d'un coté la pompe, de l'autre la sortie utilisation.
Relier le manocontact à la commande de la pompe.
Pour la mise en oeuvre, allumer la pompe et attendre que la pression atteigne 2 bars pour couper la pompe manuellement. Ainsi, le ballon est plein au 2/3, c'est un bon niveau pour avoir des cycles d'allumage/extinction de la pompe les plus long possible. Envoyer de l'air comprimé par la valve pour monter la pression à 3 bars et tarer le mano contact à cette valeur pour la coupure. Tarer l'enclenchement du contact a 2 bars et c'est prêt !
Bien entendu :
- il n'y a aucune sécurités et vaut mieux laisser le cumulus dehors (coup de bol pour lutter contre le gel, il est isolé !).
Toute fuite dans la partie haute (donc fuite d'air) se traduit par un raccourcissement des cycle d'allumage/extinction de la pompe. Il vaut mieux soigner les raccords.
Si la pompe est arrétée et que l'on laisse l'eau s'écouler, on fini par vider l'air comprimé ajouté (presque instantanément) et il faut recommencer la procédure de remplissage.
