J'avance dans les travaux de ma cuisine, j'attaque le carrelage du sol mardi matin.
Je vais poser du carrelage de 21.5 x 21,5 en diagonale avec des joints de 2mm.
merci de me donner quelques conseils pour réussir de beaux joints bien réguliers.
claude
joints
Re: joints
Bonjour Claude
Une bonne idée esthétique vos carreaux en diagonale. Cependaant pour poser le premier carreaux, vous ne pouvez pas prendre appui sur un mur. Je vous propose donce de partir depuis le milieu de la pièce, bien exactement au centre. Une fois vos repère pris et le premier crreau posé, le reste vient tout seul (enfin presque, il vaut mieux arrêter après l'apéro, mais je plaisante !) Cette méthode me semble avoir l'avantage de centrer votre diagonale sur la pièce et non à côté, ce qui visuellement serait duplus mauvais effet. Votre sol étant neuf (je crois), pas de problème pour la colle (Webert et Broutin .... bien sûr. Une question, la porosité de vos carreaux, qu'elle est-elle ? Vous devez en effet choisir un ciment colle adapté à ceux-ci, afin de ne pad voir vos carreaux se décoller par les lavages exc ..(pardon) successifs.
Quel que soit cette porosité, il vous faudra étaler cette colle (en poudre et à mélanger avec de l'eau, mais les proportions sont sur le paquet) et l'étaler avec une spatule crantée assez grosse. Une couche sur le sol (au fur et à mesure de votre avancement) et un sur votre carreau, PERPENDUCULAIREMENT au sol et appliquez. Vous faites légèrement glisser votre carreau en quelques petits va et vient pour bien l'adhérer, il ne doit pas rester de poche d'air, sinon vous risquez soit une casse soit une fissure dans les années à venir (et la retraite n'est pas encore là ). Lorsque vous aurez posé quelques carreaux , vous prendrez un maillet de caoutchouc (pour régler le niveau) un niveau et règle pour vérifier la planéité de l'ensemble. Pensez que cette hauteur finie doit en périférie passer ... sous les portes !
Je pense que nos Amis Sergep et Gpif, que je salue au passage, auront quelques petites rectifications à faire, car ils sont pros de cette pratique
J@cques
J@cques
Re: en complément joints
J'ai publié de vous parler des joints ! Ceux-ci seront assurés par des croisillons en plastique de 2mm ( ou plus si voules souhaitez, il en existe de différentes tailles). Placés au fur et à mesure de votre avancement, vous les laissez jusqu'à la prise de ciment colle et en les retirant, vous en profitez pour enlever le reste de ciment colle qui aurait tendance à vouloir remonter, ceci pour faciliter et obtenir des joints parfaits, car les joints seron réalisé plus tard, lorsque la pièce sera carrelée et la colle séchée, soit environ 24 : 00 après le dernieer carreau posé. Il vous faudra aussi penser aux pleintes, posées en dernier lieu. Elles viendront recouvrir vos coupes en diagonale qui pourraient (mais pas trop) présenter quelques défaut de coupe !
Les coupes justement, assurées soit à la disqueuse munie d'un disque diamant (gare à la poussière) ou à la scie diamant à eau. Il vous faudra sans doute pour cette découpe vous servir de la disqueuse. Mettez des lunettes, prenez des gants et si comme moi vous avez les ceveux longs tombants sur les reins, ramassez les sous un bonnet.
Allez bon courage.
Allez bon courage.
si votre carrelage est régulier, des joints de 2mm peuvent convenir. Sachez que plus le joint est petit, plus la pose sera difficile et la perpendicularité difficile à respecter.
Je noie les croisillons dans l'espace joints. J'étalle la barbotine à l'aide d'une lisseuse revetue d'une mousse dense , en vente chez dans toutes les bonnes boutiques. Laissez secher la barbotine et nettoyer avec une éponge en mousse à tous petits trous comme celle des maçons. Evitez la sciure comme le faisaient les anciens, j'ai testé pour vous.
Bon courage.
PS:
Salut Jacques, toi aussi tu es dans le W-b <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>, j'en ai fait tout ce WE. J'ai collé du carrelage sur un autre carrelage en étallant Iboprim comme accrocheur. Les résultats sont remarquables. Ca tient bien <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
A plus.
Bon courage.
PS:
A plus.
Salut Gpif,
Je dirais plutôt b-W barbotter <img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle> dans le Web tout le Week <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
J@cques
J@cques
