Le joint de silicone mal fait
Le joint de silicone blanc de ma baignore est décollé sur environ 20 cm. Quelle est la meilleure réparation a faire ? Remettre du joint par dessus, simplement enlever la partie raté au cutter avant de refaire cette partie, refaire après avoir en plus nettoyé avec le produit enlève joint célèbre de chez R....., ou refaire tout le joint de toite la baignoire ?
Re: Le joint de silicone mal fait
Ben le mieux, c'est de recommencer. Donc bien nettoyer et ne pas rater la seconde, sinon ......
Allez bon courage
Allez bon courage
merci J@cques
MS , si tu dois recalculer la température de l'eau de ton ballon, n'hesite pas <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
A plus.
A plus.
