décaper table +++cire. Vernis en-dessous? = ?
Danielle
Message par Danielle »
Bonjour! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Table de grand-mère à décaper. Je ne sais pas s'il y a encore du vernis en-dessous de ces couches de cire accumulées au fil d'environ 50 ans. Quel serait le meilleur moyen? J'ai eu une suggestion, prendre du diluant à laque, c'est plus facile, y paraît.
Merci beaucoup! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
J@cques
Re: décaper table +++cire. Vernis en-dessous? = ?
Message par J@cques »
Vu l'âge de votre table , je serais surpris que votre Grand'Mère est utilisé un vernis quelconque ! De plus si celle-ci est cirée, cette dernière ne tient pas sur du vernis, donc peu d'inquiétude pour ce vernis. Par contre vous m'inquiétez quand vous parlez d'utiliser un diluant laque (?!). Une bonne paille de fer genre acier suédois , gros jusqu'à fin doit convenir. Il vous faut aussi de l'huile de coude ! lorsque votre table est propre, vous reprenez le mélange huile de lin, essence de térébethine et sicatif, application dans l'ordre, 2/3 et 1/3 + un peu de sicatif pour durcir et sécher l'huile, applications suivantes, vous réduisez l'huile en augmentant proportionnellement l'essence de T et en supprimant le sicatif. Vous pouvez si vous le souhaitez remplacer l'huile de lin par de la cire d'abeille ou mieux du baume d'antiquaire et vous reluisez à la paille d'acier suédois très fine (triple zéro au moins).
Voilà, c'est tout.
jf
Message par jf »
utilisez un décapant pour verni
Papangue
Message par Papangue »
Si c'est vraiment un mobilier ancien,il est vrai que nos grand'mères ont pour habitude de cirer par dessus le vernis.
Dans ce cas,il faut d'abord décirer soit avec un décireur du commerce,soit avec de la térébenthine (chiffon et laine d'acier 000)
Ensuite le vernis pourrait être un vernis gomme laque.Peut-être dommage de le décaper non,à vous de voir....Nettoyez-le d'abord avec un mélange de 1/3 d'alcool à 95(ou alcool fin à vernir) avec 2/3 de térébenthine.Cela vous permettra de voir dans quel état il est !!!!
Ensuite une fois décrassé et déciré,vernis nettoyé vous pourrez de nouveau l'encaustiquer ou le cirer.
N'oubliez pas,qu'avant de cirer un bois brut ou décapé,il faut passer une couche de fond ou fond dur avant tout(égrénage et mise en cire)
