fabrication d'un ballast (électricité)
friend
fabrication d\'un ballast (électricité)
Message par friend »
je recherche un schéma electrique ainsi que le nom des différents constituants du
ballast.Ce ballast doit permetre allumer une ampoule a decharge (HPS et/ou MH)
Merci d'avance.
Re: fabrication d'un ballast (électricité)
Un ballast pour un tube à décharge n'est rien d'autre qu'une inductance simple (ou parfois - rarement - un auto-transformateur élévateur) constituée de fil isolé bobiné sur une carcasse magnétique, dont l'impédance vue de l'utilisation (résistance apparente) doit être en rapport avec les caractéristiques du tube à alimenter et dont la section du fil de bobinage doit être en rapport avec l'intensité de fonctionnement. Cela fait quelques paramètres à prendre en compte, compte non tenu de la forme et des dimensions maximales si ce ballast doit être intégré dans un espace restreint. De plus, pour les tubes à électrodes chauffantes (dits instantanés, sans starter), ce ballast devient un véritable transformateur pour alimenter lesdits filaments par des enroulements spécifiques placés de part et d'autre de l'enroulement d'alimentation pour l'éclairage. Donc : ce n'est pas facile de calculer un tel dispositif, ni pour un bricoleur de réaliser exactement le ballast qui convient !
Re: fabrication d'un ballast (électricité) : complément
Compte tenu par ailleurs des tensions élevées qui se développent dans un ballast, celui-ci est généralement isolé par une imprégnation à coeur de résine sous vide, ce qui demande un équipement spécial ... en plus de la bobineuse !
