Réparation plafond
denis_9494
Réparation plafond
Message par denis_9494 »
suite à un incendie, le plafond de mon salon a été brulé. J'ai donc gratté jusqu'à mettre le beton à nu.
Mais il reste des traces jaunes et noires sur celui-ci et je voudrais savoir s' il est possible de nettoyer et avec quel produit et/ou quels outils ?
De plus comment préparer le palfond avant remise en peinture. Si vous avez des produits efficaces à proposer n'hésitez pas.
merci d'avance
marcus
Message par marcus »
Si c'est des traces sèches ( pas grasses ) et pas très importante, vous pouvez essayer avec une pierre à gréser. Tout dépend de ce qui était appliqué sur le plafond avant l'incendie.
Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème .
marcus
denis_9494
réparation plafond
il y avait de l'enduit + peinture
marcus
Je pense qu'une fois poncé les taches et bien dépoussièré toute la surface, vous pouvez repasser un enduit .
Ce n'est que mon avis !
Si quelqu'un a une autre idée!!
A bientôt . :)
marcus
jolabricole
Message par jolabricole »
il y a aussi la possibilité de coller ou fixer du BA 13 au plafond sur des tasseaux s'il y a la place.ou de la toile de verre après application d'une sous couche pour améliorer l'adhérence.
Mais au fait, ne pas oublier d'investir dans un détecteur de fumée qui ne sont utiles que si on est là évidement!
