dans ma salle d'eau, j'ai un tube PCV de diamètre 100 qui sort du sol, je dois y raccorder une tube de diamètre 50.
Dans le commece, je ne trouve des réducteurs que pour des embouts femelles de diamètre 100, alors que pour moi c'est un embout male.
existe-t-il des reducteurs pour embouts males ou faut-il bricoler une solution perso ?
Ludo
reduction PVC pour évacuation
raccord
effectivement que les réductions sont toujours femelle-femelle, mais la dessus on raccorde quelconque tuyau, si tu reparts avec le bout femelle d'un tuyau (la tulipe) intercale un marceau de tuyau qui fera la jonction en male-male
Bon courage
Bon courage
ayant continué mon enquête, j'ai appris qu'un tel réducteur existe : diamètre 93 vers diamètre 50, j'ai même un fabricant et la référence (je ne sais pas si je peux le citer), mais aucun détaillant ou grande surface que j'ai intérrogé ne vend cette référence et ne veut la commander... Il me reste à bricoler quelque chose avec un manchon 93 (qu'on trouve sous forme de manchon de réparation de tuyau de 100, diamètre 93 vers diamètre 100 demelle).
Ludo
Ludo
