micro ordinateur
micro ordinateur
Qui pourrait me donner la consommation moyenne en Watts par heure d un micro ordinateur en foctionnement.
merci
merci
C'est exact que la consommation d'un micro-ordinateur dépend de nombreux paramètres, en particulier du modèle de l'appareil, de ses matériels "accessoires" et du type de traitement en cours ...
Je n'ai jamais mesuré mais je pense que la consommation totale doit être comprise entre 200 et 500 Watts (estimation sous toutes réserves).
et plus précisémement ...
Je viens de faire des mesures de consommation sur MON ordinateur.
Equipement mesuré : PC classique + écran plat 17 pces + scanner + modem (imprimante à l'arrêt).
Valeurs mesurées avec un secteur de 228 Volts (à ce moment là) :
Consommation fluctuant en fonctionnement de 650 à 700 mA, soit de 148 Watts à 160 Watts (ce qui ferait de 0,148 kwh à 0,16 kwh).
Avec l'imprimante en fonctionnement, on doit dépasser un peu les 200 Watts.
Et surprise : consommation à l'arrêt 65 mA, soit presque 15 Watts permanents ! Ce sont les condensateurs d'antiparasitage et de filtrage du secteur qui ont une impédance ... un peu gourmande. D'accord, cela relève le cosinus phi de mon installation générale, mais quand même ...
info ordi de totor
Bjr Totor,
Merci encore de ces informations précises et du travail qu elles t'ont procuré.
cordialement
cordialement
