toile de verre
anesthesia
toile de verre
Message par anesthesia »
je vais bientot emmenager et je veux mettre de la toile de verre sur les murs, me conseillez vous de tout détapisser d'abord pour avoir des murs propres et comment se met la toile de verre, est ce facile, bon marché et faut il peindre avec une peinture spéciale ou avec de la peinture classique pour murs?
merci de vos réponses
ro :wink:
Bonjour anesthesia.
Il est toujours préférable d'avoir une surface la plus nette possible, quel que soit le travail que l'on veuille réaliser par la suite. La toile de verre se pose comme le papier peint, avec une colle spécifique que vous trouverez chez le fournisseur auprès duquel vous vous procurerez votre toile de verre. Il en existe avec des motifs différents, tout dépend de votre goût.
Vous pourrez ensuite peindre avec une peinture de votre choix.
hubert
Message par hubert »
La toile de verre se pose trés facilement.
au moment de l'achat, veillez à ce que la toile choisie ne comporte pas de "mini trous" dans les motifs, elle a tendance a "boursoufler "dans ce cas et lors de la mise en peinture cela fait des défauts.
il suffit d'encoller le mûr avec une colle spéciale toile de verre que l'on applique au rouleau ou au pinceau a encoller. les joints se font trés facilement,mieux que avec le papier peint;
On ne prédécoupe pas de lés, on travaille avec le rouleau de toile au bas du mur.
Voila et bon courage!
