casse serrure 5 points Fichet
alain92
Message par alain92 »
Ma porte d'entrée est équipée d'une serrure 5 points "Vertipoint" de marque Fichet age : 10 ans environ).
Récemment, le ressort de rappel (ressort plat) de la poignée bec de cane s'est cassé et à bloqué le boitier de mécanisme de la serrure.
Résultat : impossible d'ouvrir la porte en manoeuvrant la serrure, aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur !!
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème sur ce type de serrure ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Amitiés. Alain.
geox31
Message par geox31 »
ancien serrurier, je vais voir s'il me reste quelques plans de mecanismes de chez fichet. Il faut savoir que leurs serrures possedent des cames de blocage qui verouillent le mecanisme lors d'une tentative d'agression ou quelque chose qui y ressemble. Le plus simple a mo avis est de demonter ta serrure, l'ouvrir et remplacer la piece endommagee.
Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse.
alain92
Bonjour Geox31,
Merci pour ta réponse.
Pour accéder au mécanisme, j'ai dû tronconner à la disqueuse son capotage de protection pour accéder aux vis de fixation sur la porte. J'ai pu ainsi le dégager latéralement bien que le pêne soit sorti entièrement(serrure verrouillée à double tour).
Les cylindres intérieur et extérieur ne sont pas en cause. Seul le ressort de rappel de la poignée s'est cassé et s'est coincé à l'intérieur du mécanisme.
En secouant le mécanisme, le tronçon cassé du ressort est ressorti ! Maintenant, le mécanisme fonctionne à nouveau.
Mais évidemment la manoeuvre du bec de cane est très molle puisque le ressort de rappel est cassé.
Est-ce normal que ce ressort se soit cassé avec les conséquences graves que j'évoque ?
N'est ce pas un vice caché ? D'autres personnes ont-elles connu les mêmes déboires ?
Un serrurier du réseau Fichet m'a déconseillé d'ouvrir le boîtier pour remplacer le ressort qui m'a été fourni. Donc, je ne me vois pas remplacer le mécanisme (env. 350 euros !!)
Merci d'avance pour toute réflexion.
Alain
