cuisine en chène
maclaira
cuisine en chène
Message par maclaira »
Je souhaite décaper ma cuisine en chène, mais je ne sais pas si le bois est ciré ou vernis, comment faire la difference?
Merci de votre aide.
yano
Message par yano »
vernis sa fait une sorte de legere couche style plastique
Un petit test facile à faire : À un endroit peu visible, grattez une petite surface avec un couteau ou un cutter. Si c'est une espèce de poudre que vous récoltez, c'est du verni, si un dépot un peu adhérent se dépose sur votre couteau ou sur le cutter, c'est de la cire. (avant de procéder à ce test, nettoyez préalablement la partie que vous gratterez ensuite avec un chiffon imbibé d'alcool afin d'éliminer les évuentuels dépots de graisse qui risqueraient de fausser le résultat)
