percer une porte dans un mur porteur
Je dois percer une porte de 80*205 dans un mur porteur de briques (20*20*40). Comment dois-je faire, et surtout, dois-je faire un linteau et comment le faire.
merci de vos réponses
Michel
Michel
Bonsoir.
Tracez sur votre mur l'emplacement de votre porte plus 1 a 2 cm de chaque côté. À la partie supérieure tracez un rectangle de 1m x 0m15 qui débordera de 10 cm de chaque côté de votre porte. Evidez entièrement cette partie dans laquelle vous placerez un pré-linteau de 1m en largeur 20 cm. Bourrez le dessus avec un mortier ou du béton. Vous pouvez procéder en deux fois, un côté après l'autre en coffrant avec une planche.
Après prise du mortier ou du béton, vous pourrez casser le dessous pour ouvrir votre passage. Si vous devez plâtrer ou enduire par la suite, prévoyez la réserve en épaisseur.
