RADIATEUR ADLER ET INVERTER CHAUFF./ CLIM
tommy
Message par tommy »
bonjour, :)
Les radiateur adler à briques refractaire sont ils vraiement interessant ? pour chauffer 120m2 le technicien m'a promi que je ne depasserai pas 600 euros de chauffage annuel... est ce possible?
Concernant les chauffages clim reversible, pensez vous que par temps très frois cela soit vraiment efficace car le gaz dans la pompe gel y parai.... est tout devient H.S.
On voit souvent 1KW consommer restitue 3.5 KW de chaleur !!! quelqu'un possede t'il un de ces 2 modes de chauffage? merci de vos avis !
merci d'avance pour vos reponses
salutations
tom
En électricité comme dans toute la physique, il y a des lois indiscutables et intangibles :
- D'une manière générale, on ne peut restituer qu'une énergie au plus égale à celle emmagasinée, le rendement n'étant d'ailleurs JAMAIS égal à 100 %. De ce fait, si vous consommez (accumulez) 1 kWh d'énergie électrique, vous ne pourrez au mieux que "récupérer" 1 kWh d'énergie calorifique (et certainement pas 3,5).
- Le "rendement" d'un radiateur électrique simple est toujours près de 100 %, car pratiquement toute l'énergie électrique est convertie en énergie calorifique, quels que soient la marque, le principe, le type ...
Par contre, le principe influe sur le confort, la température et le temps de chauffage : Un "radiatif" émet immédiatement son rayonnement directif maximal, un "convecteur" chauffe rapidement l'air qui le traverse et qui s'élève, un "accumulateur" restitue très lentement une chaleur douce qu'il a accumulée (donc une énergie déjà consommée), etc ...
Le coût du chauffage est tout simplement lié au prix du kWh de votre abonnement et du nombre de kWh que vous consommez, c'est très variable selon les personnes, les habitudes, les isolations des locaux. Je ne me risquerais jamais d'annoncer une valeur précise pour une période à venir ...
Il est regrettable que certaines "marques" utilisent des arguments discutables pour mieux vendre leurs produits, parfois plus chers que ceux de la concurrence.
