mur en brique
aureldidine
mur en brique
Message par aureldidine »
bonjour a tous
je suis en train de renover une piece de ma maison construite en brique.
j'ai gratte le liant d'origine qui s'effrittait, les briques tiennen toujours bien car je n'ai gratté que 1 cm environ.
il s'agit d'un lint a base de sable tres fin de couleu jaune
avant d'apposer du placoplatre pensez vous qu'il faut apposer un produit sur les fentes entre les briques ou puis je poser directement le placo?
merci de votre aide
steph06
Message par steph06 »
tu peu posser directement le placo si ses pas bien propre mes des rail pour les fixation sinon renseigne toi bien sur le produit pour le fixe regarde bien les suport
geox31
Message par geox31 »
aucun probleme pour ton doublage isolant, les plots de colle vont pour certains reposer en partie sur le joint mais essentiellement sur les briques donc aucun probleme a prévoir.
Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse.
