mesures de resistance et intensite
bonsoir,puis je mesurer la resistance d'une ampoule (60 watts par exemple) avec un appareil digital en etant sur de la valeur mesuree?j'aimerais aussi mesurer l'intensite parcourrue dans cette ampoule,puis je la mesurer avec ce meme appareil et comment??merci d'avance
Re: mesures de resistance et intensite
Salut Gabis. Toujours curieux ?
Non, vous ne pouvez pas mesurer directement la résistance d'une ampoule (60 Watts par ex) avec un Ohmmètre.
Pourquoi ?
Parce que la résistance du filament n'a sa bonne valeur (880 Ohms théoriques) qu'à chaud, autour de 1000° à 1200°.
Pourquoi encore ?
Parce que le filament est un métal (tungstène) et que sa résistance augmente en fonction de la température selon une loi qui vous a été indiquée par notre ami Gropif, je crois...
Donc, si vous mesurez "à froid" la résistance de la lampe avec un Ohmmètre analogique ou numérique (peu importe), le faible courant ne fera pas chauffer le filament et vous trouverez autour de 60 à 80 Ohms, c'est à dire 10 fois moins que la réalité "à chaud".
Alors, pour connaître la résistance du filament à chaud, il reste la bonne vieille méthode du voltmètre en dérivation (ou parallèle) et de l'ampèremètre en série, et d'appliquer la bonne vieille loi de Mr Ohm si contestée par ailleurs sur un autre site :
Tension (en V) / Intensité (en A) = Résistance (en Ohms).
Pourquoi ?
Pourquoi encore ?
Gabis peut toujours alimenter sa lampe avec un rototransfo. Comme le précise Totor, avec un U/I à différentes tension, le tableau R en fonction de U est simple à tracer.
A plus.
A plus.
bonsoir,merci a totor et Gpif pour vos reponses.comment mesurer l'intensite du courant passant dans ma lampe avec un multimetre digital ?pouvez vous m'envoyer un schema?merci beaucoups
le multimètre à doigts c'est pas pratique... je préfère le numérique
<img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Re: mesures d'intensite
Pas besoin de schéma (j'ai la flemme et c'est l'heure du casse-croûte...).
Vous mettez votre multimètre en position A (intensité) ALTERNATIVE (le S à plat) sur le calibre le plus élevé (en principe entre 5 et 20 Ampères). Vous branchez les 2 fiches de cordons dans les douilles qui correspondent à la mesure d'intensité et vous raccordez les 2 autres extrémités des cordons en SERIE avec la lampe sur le fil de phase ou de neutre, peu importe...
Attention : le 230 Volts fait très mal et peut être mortel, attention où vous mettez les doigts...
Après la mesure, vous débranchez TOUT (et vous remettez le multimètre au repos : off). Sinon, à parier qu'à la prochaine mesure de tension, vous injecterez le potentiel sur le shunt de l'ampèremètre et ... adieu le beau multimètre (sauf s'il y a un fusible rapide interne) !
Dites, vous êtes électricien ?
merci totor.non je ne suis pas electricien mais j'aimerais le devenir(je sais il y a du boulot).a plus
