Help - cloison qui vient avec le carrelage
gorkyzoide
Message par gorkyzoide »
Comment refaire un mur de doublage
Je suis actuellement entrain de refaire la salle de bains chez moi. J'en suis à l'etape ou on vire le carrelage malheureusement pour moi le placo vient avec.
J'ai ce probleme uniquement sur un mur celui de doublage du mur extérieur au dessus de la baignoire.
Donc je vais virer ce pan de mur directement avec le carrelage dessus. Mais mon probleme ce que je ne sais pas comment reposer proprement un placo neuf dessus.
Je pensais a une fixation avec des tasseaux fixés sur les parpaings mais je ne sais pas si c'est la bonne solution vu qu'il y a la laine de verre d'isolation aussi.
Comment feriez vous ??
Voila merci pour vos conseils.
Aurélien
rivencent
Message par rivencent »
3 solutions
le modele avec laine de verre et placo deja assembles pret a coller au ciment colle direct sur le mur.
les tasseau en bois laine de verre entre les tasseau et le placo dessus .
dans ce cas quand vous posez les tasseau faite attention a ne pas bloquer totalement le passage de l'air sinon ca pourrais poser des petits problemes.
la pose de rail metal avec laine de verre entre les rails et placo vise sur les rails .
Dans tous les cas faite attention a prendre du placo hydrofuge il est de couleur verte bien souvent .
sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises
rivencent
ha oui moi perso si 'javais le choix je posserais du rail metal , plus facile a poser mais ca nest que mon choix perso :)
