Isolation phonique d'un mur
chrisL
Message par chrisL »
Notre Sdb a un mur commun avec la chambre de notre fille. Etant donné que nous allons refaire toute la Sdb, je voudrais isoler ce mur afin d'éviter que le bruit ne s'entende de trop dans la chambre.
Les murs sont en plaques alvéolé de 5 cm d'épaisseur.
Sachant que ce mur aura du carrelage murale puisque je vais créer un douche d'environ 1.20 m, et que le reste est en sous-pente (maison comble réhaussé), que puis je coller/fixer pour améliorer l'insonorisation ?
Merci d'avance.
De toute façon, ce sera difficile dans votre cas d'isoler phoniquement la chambre par rapport à la salle de bain, car le son se propage non seulement à travers les murs, mais aussi et parfois surtout par conduction au travers du plancher, voire même du plafond qui fait parfois caisse de résonance.
Dans ce cas, le meilleur système d'isolation est la "loi des masses", c'est à dire des parois les plus "massiques" possible du côté de l'émission des sons (renforcer par exemple ces parois et le sol par des matériaux lourds et compacts ... ou monter une 2e cloison et un 2e plancher amorti...), ce qui évidemment n'est pratiquement pas possible dans un appartement ou similaire !
Malgré tout, dans la chambre, une moquette très épaisse sur le sol et sur le mur côté salle de bain devrait atténuer un peu le bruit, notamment dans les fréquences hautes les plus gênantes en général (un son "sourd" se supporte mieux).
coolpilou
Message par coolpilou »
salut,
ces plaques alvéolées étaient souvent utilisées il y a 20 ans pourtant elles sont de très mauvais isolants phoniques....
peut être pouvez -vous doubler votre cloison coté sdb avec des plaques de plâtre montées sur rail avec 5 cm de laine de verre entre votre ancienne et nouvelle cloion mais c'est vrai que vous allez perdre 6 cm dans votre sdb...
Enfin c'est une idée...
bon courage
cafougnette
Message par cafougnette »
La solution sans trop perdre de place avec un très bon affaiblissement accoustique consiste à coller en plein 2 épaisseurs de plaques de plâtre type BA 13 avec un soin particulier à la réalisation des joints périphériques et bandes sur chaque couche. Lépaisseur totale serait de 13mm + 3mm de colle + 13 mm + 3mm de colle soit 32mm environ répartis de chaque côtés de la cloison ou d'un seul côté. Les dimensions des plaques sont généralement de h : 2.50m ou 2.60m x l :1.20m Elles existent également en l :060m pour facilité la manutention et les passages restreints.
Doubler la cloison avec un carreau de platre de 5cm d'épaisseur est également une solution peu onéreuse et eficace. epaisseur de 5cm.
