Remplacement porte d'entrée
flying_fran
Message par flying_fran »
Bonjour à tous !
J'habite dans une copro et ma porte d'entrée donne sur l'extérieur.
A la construction, ils ont mis une porte palière :shock: (!!!) donc une porte intérieure qui commence à se dégrader à cause de la pluie, de l'humidité...isolation zéro
Je compte donc la remplacer.
Le cadre de porte existant est scellé dans le béton, j'aimerais le conserver pour limiter les travaux... si possible !
Est-il possible de trouver une porte d'entrée qui se pose simplement sur les gonds ?
Sinon, est-il possible de fixer le cadre d'une porte d'entrée sur le cadre existant ?
Merci d'avance pour vos réponses !
N'hésitez pas à me demander des précisions ou des photos si vous en avez besoin pour me répondre.
Cordialement,
Tout est possible :
1 - Remplacer la porte seule par une autre réalisée "à la demande". Pas de problème particulier si les dimensions sont standards. On conserve en l'état le cadre (mais en quel état si la porte est dégradée ?).
2 - Fixer un nouveau cadre sur l'ancien (en bon état ?). La porte sera plus petite, évidemment, et l'arrachage des gonds sur le cadre d'origine est bien délicat ...
3 - Retirer le cadre d'origine et monter un ensemble neuf. Je crois que c'est souvent la meilleure solution si cela est effectué par des spécialistes compétents et sérieux. En principe, cela ne se voit pas une fois posé (pas de réfections des murs) et tout le travail peut être réalisé en une journée par 2 personnes.
Dans tous les cas, il faut aussi comparer les prix, évaluer les risques et tenir compte des délais. La solution 3 permet une garantie décennale sur l'ensemble !
flying_fran
Bonjour et merci pour votre réponse !
En effet, la solution 3 est certainement la meilleure... mais aussi la plus chère :?
Un peu à sec, je préfèreraila solution 1 ou 2.
Voici une photo de ma porte et du cadre :
Pensez-vous que ces solutions sont possibles sur un tel cadre ?
Merci beaucoup !!!
Cordialement,
Je le répète : tout est possible.
Si vous préférez la solution la plus économique à court terme, c'est votre droit. Demandez alors des devis, les prestataires ne manquent pas.
Je vous ai simplement donné mon avis, suite à votre demande initiale. Et compte tenu de votre photo, je maintiens mes explications.
