Enduit étanche pour fabriquer cabine de douche
je recherche le moyen de couvrir les murs (ciment et carreaux de platre)de ma douche d'un enduit; le problème c'est que je ne sais quel produit utiliser pour que l'ensemble soit étanche et imperméable. Le tadelakt me semble hors de portée actuellement du fait du temps de séchage. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil, ça m'avancerait beaucoup. Merci
Il existe des systèmes d'étanchéité liquide sous carrelage (weber & Broutin, par exemple) très efficaces mais qui doivent être recouverts de carrelage, comme le dit Totor.
Ces produits permettent d'assurer l'étanchéité, surtout en cas de matériaux hétéroclytes n'ayant pas une résistance particulière à l'humidité.
