Réparer une gaine de VMC
edho
Message par edho »
J'ai une gaine de VMC qui est percée; peut-on la réparer ?
Merci.
gaine VMC
Bonjour Edho
Tout dépend du matéraiu de la gaine, mais un "amplatre" est toujours possible, ne serait ce qu'avec un bout de plastique bien ficelé ou du raban adhésif large
Attention à ce que la jonction prenne assez loin de la déchirure
Ce qu'il faut rechercher c'est l'étanchéité, la résistance mécanique est dérisoire vu la trés faible pression de l'air qui circule dedans
Tu peux aussi couper et manchoner
Bon courage
edho
Message par edho »
Bjr matheysinus,
avec quoi peut-on manchonner ?
gaine VMC
si ta gaine est d'un modéle courant tu trouveras dans le commerce des manchons de raccordement en plastique ou en tole galvanisée
Reléve le diamétre de ta gaine et cherche dans les rayons ventilation -
( un morceau de tuyau de poele ou un raccord plastique du diamétre adéquat peut faire l'affaire)
tu coupe ta gaine sur 1 m ( ou un peu plus que la longueur endommagée ) et tu remplace par un morceau de gaine neuve, raccordé sur l'existant avec des manchons bien serrés avec des colliers
Ou bien tu remplace par un morceau de conduit rigide
Si ta gaine est isolée, reconstitue l'isolation autour avec de la laine de roche de 80 ou 100 mm
Bon courage
