volet roulant qui ne tient plus
bonjour à tous,
j’ai un soucis avec mon volet roulant en effet il ne tient pas tout seul :
je m’explique j’arrive à le monter et le descendre sans soucis mais il ne se bloque jamais il faut donc que je mette une barre en bois pour le faire tenir ouvert.
est ce que qq’un aurait une astuce pour le bloquer ou est ce le mécanisme qui est foutu ( ressort ; courroie ..)
merci d'avance pour toutes vos astuces
jean pierre
jean pierre
Bonsoir !
Quand vous dites que vous arrivez à le remonter et redescendre, c'est en utilisant votre canne ou sangle, ou en le faisant à la main ?
Dans ce cas là (si le mécanisme avec la canne ou la sangle ne fonctionne plus), peut-être qu'il s'agit simplement d'un "déboitage" du volet roulant, qu'il suffit alors de remonter à la main tout en actionnant le mécanisme, afin qu'il se ré-enclenche sur le rouleau....
Il faut changer l'axe de toutes façcon.
Je ne sais pas si votre vr est "vieux" mais à votre place, plutôt que de changer l'axe avec le mécanisme de manoeuvre par tringle oscillante, je le remplacerais par un axe motorisé beaucoup plus simple à poser.
Si vous optez pour cette dernière solution vous n'aurez qu'à prévoir une alimentation pour le moteur, les commandes actuelles (Somfi) sont radio.
