fixer les madriers
tsukyio
fixer les madriers
Message par tsukyio »
Je vais remplacer les plaques en pvc transparente qui couvrent ma véranda par un vrai toit de tuile, pour en faire une pièce habitable.
Ma véranda fait 5m x 3.20m.
Mais je ne sais pas comment arrêter le madrier qui repose sur mon mur. Dois-je fixer un liteau sur mon mur pour que le madrier vienne en buté dessus. Et dans ce cas, quelle section est conseillée ?
Pour le chevron du haut qui supporte mes madriers, est-ce que la section de 50/80 est suffisante sachant que je le fixe au mur tous les 40 cm, donc le poids sera essentiellement sur les vis ?
Quelle section je dois mettre pour mes liteaux sur la volige, sous ma tuile ?
Je ne sais pas si j'utilise les bons noms pour tous ces bois, mais visiblement les professionnels eux-mêmes n'utilisent pas les mêmes (ex: madrier=panne=bastaing !)
Merci pour vos conseils
A bientot
Tsukyio :[/img]
section de bois
bonsoir Tsukyio
Pour reprendre tes madiers sur ton mur tu aussi peux utiliser des piéces en tôle galvanisée dites "de connexion"
Sinon un chevron 6 X 8 fixé tous les 50 cm peut faire l'affaire
L'important n'est pas la section du bois mais la nature du mur porteur et la qualité des chevilles ( elles doivent être bien adaptée au mur - à titre indicatif une cheville avec un boulon de 8 reprend 800 à 1000 Kg )
Pour ton info madrier et bastaing correspondent à des section de bois (les dimensions exactes sont variable selon les régions)
Officiellement ces dénominations n'ont plus cours depuis la normalisation des sections des bois de charpente - mais il est force de constater que l'on continue d'appeler les sections rectangulaires 6 X 16 ou un 8 X 22 madrier ou bastaing
Une panne est une piéce de bois placée entre les fermes d'une charpente, ou entre les murs de refend. Les chevrons viennent prendre appui sur les pannes. La panne tout en haut d'une charpente est appelée "faitiére"
En résumé on peut faire une panne avec un bastaing ou un madrier
Excuse moi mais je suis un peu "puriste" du langage
Bon courage
tsukyio
fixation des pannes
Merci Matheysinus pour ta réponse,
Maintenant, je n'utiliserai plus que le mot "panne", c'est promis ! :wink:
Et c'est plutôt bien d'être puriste du langage, j'approuve...
Je vais donc opter pour le chevron de 60x80 pour supporter mes pannes,
c'est moins couteux que les sabots (pièces en tôle dites "de connexion").
Sinon, tu n'as pas répondu à la question concernant la fixation de mes pannes qui sont posées sur mon mur (en bas de pente) ? :(
Peux-tu m'aider.
Tsukyio
... bientôt la reine du bricolage !!!... enfin... il y a encore beaucoup de boulot avant d'y arriver !! :lol:
véranda
excuse, mais je ne comprends pas trés bien ton probléme
tsukyio
fixer pannes
Voilà :
1 - Je fixe mon chevron (longueur 5 m) sur mon mur de façade, qui est donc le point le plus haut de mon toit.
2 - Je pose mes pannes (espacées de 550 mm), d'une part sur mon chevron, et d'autre part sur le mur de ma véranda, qui est donc le point la plus bas de mon toit. (longueur de mes pannes = 3.20 m)
3 - En haut, je vais mettre des planches (100x38x550) entre mes pannes et sur mon chevron pour maintenir le tout.
Mais comment je fixe mes pannes qui sont posées sur mon mur ? Il faut bien qu'elles soient maintenues ? Sinon elles peuvent se déplacer ?
J'espère que c'est plus clair...
Je ne sais pas comment joindre un croquis à ce message, c'est dommage car cela aurait été plus compréhensible...
A bientôt
fixation panne
OK Tsukyio, je commence à mieux comprendre
En fait si l'on veut faire l'analogie à une couverture classique tes madriers feront fonction de chevrons et non pas de panne ( ils sont paralelle à la pente et supportent le littelage )
Normalement en bas du versant d'un toit, sur ou prés du mur, on a une panne qui s'appelle "sabliére" sur laquelle est fixée les chevrons
Dans ton cas soit en tête du mur tu refixe un bois 6 X 8 surlequel seront cloués tes madriers, soit tu scelle au doit de chaque madrier une "patte de scellement" qui le maintiendra avec une grosse vis
N'oublie pas de poser au bas, sur tes madriers, une planche appelée "charlatte" qui sert à rattaper l'épaisseur d'une tuile afin d'éviter que le premier rang plonge. Cette planche permet également à donner au premier rang de tuile un léger débord pour être bien à la verticale du chéneau
Bon courage
tsukyio
bonsoir Matheysinus
Je te remercie beaucoup pour ton aide...
Il n'y a plus qu'à ...
A +
Tsukyio
pose madrier
Mais oui Tsukyio, et n'oublie pas l'huile de coude, ce n'est pas cher et on fait tout avec ça !!!!
