sous couche avant parquet
dvchu
Message par dvchu »
Bonjour à tous les bricoleurs,
j'ai eu maison, tout le rez de chaussée est en carrelage, je vais poser du parquet flottant est il nécessaire de mettre de la sous couche avant de poser mon parquet ?
sous couche
bonsoir dvchu
La sous couche est vivement recommandée à plusieurs titres:
Elle rend totalement indépendant le plancher (qui se dilate et se rétracte avec les variations de température et d'humidité) du support qui ne bouge pas
Elle apporte une isolation phonique et évite le phénomène de "tambour" que l'on peut avoir entre deux revêtements indépendants
Elle évite des effets de poinçonnement que l'on peut avoir sur d'infimes (et inévitables) irrégularités du carrelage
Bon courage
dvchu
Message par dvchu »
Merci :D
