Je viens de decouvrir votre forum par le biais de Google.
Pour ma part, je suis un grand debutant dans l'emploi du tournevis, de la scie ou encore du marteau. Mon vocabulaire est assez limité dans ce domaine mais wikipedia et google m'aideront.
J'ai une somme de questions à vous poser car je viens d'acquerir une maison avec travaux.
Ma premiere question concernera un probleme sur les plinthes deja presentent dans la maison.
Le sol est carrelé dans tout l'etage du bas et je voudrais remmettre du "parquet" (à clipser) ainsi que du ballatum.
Seulement si je mets du ballatum (WC), je dois enlever les plinthes existantes (carreau de carrelage cimentés sur le bas du mur).
Lorsque je les enleve (au burrin/pieu et marteau) le carrelage se decroche avec derriere le ciment utilisé pour coller le carrelage, ainsi que le platre du mur.
Je me retrouve donc avec des crateres/trou/saignées (partie de 15cm env au bas du mur) et je ne sais pas avec quoi les reboucher pour rattraper un niveau correct pour ensuite mettre de nouvelles plinthes.
Je suis preneur de toutes vos suggestions.
Merci à ceux prendront le temps de repondre.
