Je voudrais rebrancher un contacteur jour/nuit pour alimenter un chauffe-eau dont le circuit a été débranché. Ce contacteur comporte quatre bornes de connexion dans sa partie haute repérée A 1 et quatre bornes dans sa partie basse, repérée A2. Qui peut me dire comment brancher les différents fils d'alimentation et de distribution.
Remerciements anticipés et reconnaissants
contacteur jour/nuit ref. E321.00 marque "hager"
Re: contacteur jour/nuit ref. E321.00 marque "hager"
Hello,
Je vous suggère de faire une recherche en cliquant sur le lien "Recherche" et en tapant "Heures creuses".
En réponse de la recherche, cliquer sur le lien " RE:salut PhiPhi" et vous pouvez suivre la discussion que nous avons eu sur le sujet.
J'ai déjà posé le même type de question le 18/07/2001. J'ai même eu des schémas, sympa non ?
Laurent T
Laurent T
Je connais le ET 321 de chez Hager, je pense que l'on parle du même appareil. Il
s'agit d'un contacteur J/N tripolaire avec 3 contacts à fermeture. La bobine (circuit
de commande) s'alimente sur les plots A1 et A2.
L'alimentation du chauffe-eau (circuit de puissance) arrive théoriquement par le haut
plots 1, 3, 5 (dans le cas de triphasé ) et ressort du contacteur respectivement sur
les splots 2, 4, 6 pour aller au chauffe-eau. Si l'alimentation du chauffe eau est en
mono(2 fils), utilisez seulement deux contacts : 1, 3 et 2, 4 par exemple. Le
contact 1 ressort en 2, le 3 en 4 et le 5 en 6.
Merci pour vos précieux conseils, vous me sauvez des douches froides et des nuits glaciales.
Laurent T a écrit:
> Hello,
> Cordialement
> Laurent T
Laurent T a écrit:
> Hello,
> Cordialement
> Laurent T
Merci pour vos conseils. Le branchement me permettra de prendre des douches chaudes et de ne pas trop me geler pendant les prochaines nuits.
