Radiateur Acova tres bruyant??
Bonjour, le radiateur mural de style Acova (demarque
atlantic)dans ma salle de bain fait beaucoup de bruit,
on a l'impression qu'il se purge en permanence et
dans un studio de 30 m2 cela fait beaucoup trop de
bruit!! Merci pour votre aide si vous aves des
suggestions...
suggestions...
Re: Radiateur Acova tres bruyant??
De l'air contenu par le circuit est sans doute à l'origine de ce
bruit. La solution est bien sûr une purge en règle. Pour cela, il
suffit de dévisser légèrement le purgeur du radiateur en prenant
soin de placer un récipiant dessous pour récupérer l'eau qui
ne manquera pas de jaillir après que l'air soit sorti. Attention
aussi aux brulures si l'eau est chaude <img src="icons/icon23.gif" alt=":wouch:" border=0 align=absmiddle>
Le purgeur est une petite vis moletée située sur le haut du
radiateur.
Après la purge, il faut vérifier que le circuit contient encore
suffisamment d'eau: le manomètre de votre chaudière (si le
chauffage est individuel) doit indiquer une pression comprise
entre 1.5 et 2 bars. Si la pression est insuffisante, il faut la
rétablir en ouvrant la vanne de remplissage située en partie
basse de la chaudière jusqu'à atteindre la valeur voulue.
Si le chauffage est collectif, la purge n'aurra très certainement
qu'une influence négligeabe sur la pression du circuit.
Une dernière chose, il arrive qu'on ne parvienne pas à extraire
l'air en une fois. Dans ce cas, répétez l'opération autant de fois
qu'il sera nécéssaire. Ce pendant, si le mal persiste vraiment, il
faudra entreprendre des investigations plus poussées du circuit.
Bon courrage. <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
radiateur.
Merci beaucoup Max pour votre message,
Peut etre me suis je mal exprimé en parlant de
radiateur car mon "radiateur" n'est connecté a aucune
source d'eau, c'est un radiateur electrique mural de
salle de bain type chauffe serviette. Le circuit d'eau (ou
d'huile?) a l'interieur ne peut pas etre realimenté, il
n'est pas relié a la chaudiere. Aussi je me demande si
vous avez d'autres suggestions suite a ces precisions
sur le radiateur.Merci d'avance & tres bonne soirée.
votre radiateur ronronne ou glougloute?
Je ne pense pas qu'il y ait un fluide au vue de sa taille (pas assez haut), mais je peux me tromper. Le modele doit etre électrique et il se peut qu'il ronronne un peut fort, comme le ronron d'un transfo. Si vous l'avez vissez contre la cloison, le bruit peut etre amplié et propagé dans tout votre studio. Retirez votre radiateur du mur, intercallez entre le support et la cloison des bandes de semelles en fibres comme les dalles vertes phoniques des sols stratifiés (ou achetez du liege en 2mm d'épaisseur). Fixez le support, remontez le radiateur. Attention, le bruit peut se transmettre par les vis.
J'ai cru qu'il était question de chauffage avec circuit d'eau vu que Acova fabrique aussi ce genre de radiateurs. Je ne connais pas assez les radiateurs électrique pour te venir en aide <img src="icons/icon9.gif" alt=":-(" border=0 align=absmiddle>
Désolé Stan.
Désolé Stan.
