Néoprène pour plinthes - mode d'emploi
edho
Message par edho »
Je veux coller des plinthes en médium (recouvert d'une imitation chêne) autour de parquet flottant. Il faut utiliser de la colle néoprène spécial plinthes mais j'ai deux versions concernant son application:
1)comme indiqué sur l'emballage: poser la colle sur la plinthe puis la fixer sur le mur en appuyant quelques secondes.
2) poser la colle sur la plinthe, la fixer sur le mur et la retirer immédiatement, puis attendre quelques instants (combien de temps exactement ??) avant de fixer la plinthe définitivement sur le mur.
Quelle version utiliser ?
Merci.
collage
bonjoue edho
Il existe 2 types de colle
1- les "simples": tu encolles la plinthe et tu la pose en appuyant quelques minutes - avantage: tu peux ajuster en la posant
J'utilise ces colles, et je fixe ma plinhe avec 2 ou 3 petits clous pas enfoncés en plein pour pouvoir les retirer - il subsiste un petit trou qui est quasiment invisible
2 - les colles "contacts":normalement tu encolles les 2 faces, tu attends qu'elle séche (elle ne doit plus adhérer au doigt) et tu appliques la plinthe en appuyant fortement, le collage est immédiat, les "ajustement sont quasi impossible
Bon courage
