Branchement de led
Branchement de led
Bonjour à tous
Je désir brancher trois led que je doit mettre dans du plexi pour eclairer les champs
Comment dois je brancher ca sachant que les LEDs ont les caractéristiques suivantes 30 000 mcd 3.2 -3.6 volts 20 mA et que j ai des resistance de 470 ohms 30 000mcd 20 mA
Je voudrais brancher ca sur un transfo mais quoi comme transfo je ne sais pas.
Donc si vous pouvez éclairer mes LEDs lol j'en serais reconnaissant D'avance merci
Appoffisse
Appoffisse
Plusieurs solutions, dont notamment les 2 suivantes :
1 - Une résistance de 470 Ohms et 3 led en série.
Tension totale : (3 x 3,6) + (470 x 0,02) = 20,2 Volts.
La résistance dissipe : 470 x 0,02 x 0,02 = 0,19 Watt (il faut un modèle d'au moins 1/4 de Watt).
2 - 2 résistances de 470 Ohms en parallèle, et le tout en série avec les 3 led.
Tension totale : (3 x 3,6) + ((470 / 2) x 0,02) = 15,5 Volts.
Chaque résistance ne dissipe que (470 x 0,01 x 0,01) = 0, 05 Watt.
Dans ces 2 cas :
- Un transfo de puissance de 3 à 5 VA doit faire facilement l'affaire.
- Il faut "redresser" le courant alternatif du transfo (pont à diodes).
- tension approximative de sortie du transfo :
* cas 1 : 21 à 22 Volts
* cas 2 : 16 à 17 Volts
Une autre solution "plus rafinée" serait de monter les 3 led en série à la sortie d'un régulateur intégré du genre LM317T monté en régulation d'intensité.
Dans ces 2 cas :
- Je ne peux pas envoyer directement un schéma sur ce site.
- "Redresser" signifie "transformer" un courant alternatif en courant continu au moyen d'un redresseur (pont de 4 diodes en l'occurence).
- Une solution simple consiste aussi à monter chaque led en série avec une résistance de 470 Ohms, puis de monter ces "réseaux" en parallèle sur la sortie d'un pont redreseur alimenté par un petit transfo (1 VA suffirait !) qui sort du 12 Volts alternatif (transfo facile à trouver).
Vous savez, bricoler un peu l'électronique demande déjà un minimum de connaissances en électricité ...
Bonjour merci je vais faire un essai je laisse mon adresse mail pour les schema si ca va @ bientot
Appoffisse@yahoo.fr
Appoffisse@yahoo.fr
- Modos
- Site Admin
De la part de Totor !
Voici :
Bon week end !
Bon week end !
