désouder des boulons d'un escalier en colimacon
bonjour, les boulons des marches de mon escaliers ont été soudé. Je veux aujourd"hui enlever cet escalier mais je ne sais comment enlever les marches du tronc du fait que les boulons qui les tiennent sont soudés. Je pensais utiliser un chalumeau pour faire fondre la soudure et en fin déboulonner- est-ce possible? qu'elle autre solution sionon?
démontage escalier
bonsoir Anthony75003
Le chalumeau est une solution pour couper les boulons, mais il y a aussi la solution de la disqueuse ou de la scie à métaux avec de l'huile de coude, à voir selon la configuration....
Des boulons jusqu'à 12 mm de diamétre se coupent trés facilement avec un "coupe boulon" (sorte de grosse pince coupante)
Bon courage
Bon courage
