très faible pression aux robinets d'eau chaude
mirabel
Message par mirabel »
j'ai une chaudière chauffe-eau au gaz.
Le chauffage fonctionne mais la partie chauffe-eau ne se déclenche plus, en raison d'un manque de pression aux robinets d'eau-chaude.
Question : le problème vient il des canalisations d'eau chaude qui seraient entartrées (robinets eau froide aucun problème de pression), ou la chaudière elle-même partie chauffe-eau serait-elle entartrée ?
Je rappelle que la pression eau froide n'a pas diminuée.
merci pour votre aide
Bonjour.
J'ai eu un problème sensiblement identique au votre avec une baisse très sensible de la pression d'eau chaude. Au démontage de la sortie d'eau chaude de la chaudière, j'avais constaté que le calcaire avait pratiquement obstrué la quasi totalité de la sortie d'eau chaude de la chaudière. Après avoir éliminé mécaniquement et chimiquement le calcaire sur la chaudière, j'ai fait l'acquisition d'un conditionneur d'eau ce qui a définitivement supprimé le problème.
http
Message par http »
bonjour Walter,
Comment as tu fais pour éliminer "mecaniquement" et "chimiquement" le calcaire ?
Est-ce toi qui l'as fait ou un technicien ?
N'est-ce pas dangeureux de le faire seul ?
Merci pour tes reponses... j'ai le meme probleme
http
Bonjour http.
Pour ce qui concerne l'élimination mécanique, par perçage avec une mèche à béton pour le tuyau de sortie d'eau chaude ; une fois ce tuyau débouché, à l'aide d'une pompe à acide branchée plusieurs heures sur le réservoir à eau chaude de la chaudière, celui-ci ne comportant pas de trappe de visite qui m'aurait permis d'éliminer le tartre manuellement.
C'est effectivement une opération dangereuse, de par l'emploi de l'acide chlorhydrique et qui demande un matériel spécifique (pompe à acide) que j'avais pu me procurer dans mon entreprise (tréfilerie de cuivre).
