Il me faut détapisser 3 pièces pour ensuite peindre les murs.
Quel est le système le plus efficace pour détapisser ?
En sachant qu'il n'y a peut-être pas de peinture entre le placo et la tapisserie (il ne faudrait pas abimer le placo pour peindre plus facilement).
Nicolas
Salut , la methode que je j'utilise est le pulverisateur de jardin 10 litres avec eau tiède et un produit pour détapisser type Henkel .
Tu pulverise dèjà sur une petite surface pour faire un essai , tu attends et comptes le temps minimun pour l'imprégnation du papier afin qu'il se décolle en grand morceaux .Ensuite tu pulverises les surfaces en foction de ce temps .
Sinon il te faut une spatule type couteau à enduire .
Attention à bien mettre hors circuit les points électriques de la pièce .
la decoleuse vapeur cest le top ca va vite et ca fonctionne bien de plus les magasins de papier peint la prete souvent quand tu rachete le papier pour retapisser sinon ca se loue pour pas tres cher dans un kiloutou.
une fois bien humide de vapeur chaude une spatule a enduire ou il existe maintenant des spatules dans une espece de caoutchou specialement faite pour ca .
dans tous les cas pour abimer le support avec une spatule a peindre faut y aler comme un barbare si tu la manie bien a plat sans appuer comme un bourin ca va tout seul
