Cloisons Hammam et plafond en voute ???????
plafond en voute
bonsoir Voorchris
Il y a 2 façons de faire un plafond en voute
Un vrai avec des briques, ou en béton et un faux en contreplaqué ou en petite lames de bois sur une ossature en bois
Bon courage
Bon courage
plafond en voute
Il faut prendre du contreplaqué "marine" (CTBX) et en mettre une épaisseur minimun de 20 mm , éventuellement en 3 couches de 8 par exemple pour le cintrer, collées entre elles avec une colle èpoxy
On construit bien des bateaux en contreplaqué...
Pour réaliser un plafond vouté pour un hammam, utilisez des plaques de plâtre hydrofuge.
Entaillez-les par bandes de 10 cm environ sur une seule face. Réalisez la courbure. Comblez les entailles au MAP et renforcez la structure avec de la filasse trempée dans le MAP, comme une sorte de staff. Laissez sécher sur une forme préalablement découpée à vos mesures et admirez votre belle voute !
voute
je ne pense pas qu'une voute d'une telle dimension puisse être préfabriquée
La résistance mécanique de plaques de plâtre pour 2 ou 3 métres de portée ?
Sans faire de grands calculs, il est évidant qu'on a largement dépassé les efforts limites de ce genre de matériau....on aura necessairement 1 - déformation - 2 fissuration et 3 effondrement
D'autant que ce matériau subit de trés fortes variations dimensionnelles, ce qui est tout à fait incompatible avec une tenue "en voute"
La portée serait certainement trop grande pour 3x2 m, comme le précise Matheysinus. Il faut se limiter à une plaque je pense ou alors construire une structure pour recevoir vos plaques. Le côté n'a pas d'importance à mon avis, l'important est de ne couper le papier que d'une seule face. Mais pourquoi ne pas juxtaposer deux voutes ?
Cela dit êtes-vous sûr des dimensions ? 3x2 m, c'est déjà un grand hammam ! Cela fait au bas mot 13 à 15 m3 à chauffer. Il va falloir un gros générateur de vapeur et un branchement en triphasé.
Oui ton idée est bonne.
Dans le cas montré plus haut, des rails métalliques pour placo on été posés dans le sens de la voute (en cisaillant pour pouvoir les courber) et les suspentes fixées au plafond.
Par contre, cela pose un problème car les étriers permettent de fixer la tige filetée perpendiculairement aux rails. Donc la suspente se trouve en biais par rapport à la tige filetée. Vous aurez le même problème en posant les rails métalliques dans le sens de la longueur.
Le premier rail en haut se posera sans difficultés particulières puisque les deux plans sont parallèles. Ca va se compliquer un peu pour les rails des retombées de la voute.
J'ai résolu en partie le problème en utilisant des suspentes en u avec écrou mobile qui permet une fixation avec une certaine inclinaison. Suspentes utilisées dans les combles. Pour les étriers, ceux anti-vibrations avec un silent bloc permettent aussi de jouer un peu sur l'inclinaison.
Mais vous avez bien réfléchi.
Pour le carrelage, seuls des petits formats permettront de bien épouser la forme de votre voute.
Concernant le volume, ne soyez pas trop gourmand, car si votre hammam fait entre 12 et 15 m3, il vous faudra une centrale de vapeur de 9 à 12 KW, alimentée en triphasé.
Attention également : l'espace entre le plafond existant et la voûte devra être doté d'une grille d'aération.
