peinture : belle gaffe !!
tsukyio
Message par tsukyio »
Mon fils, qui a gentillement voulu m'aider, a peint une porte intérieure avec de la peinture acrylique pour mur et plafond !! le résultat est catastrophique !
Comment puis-je réparer cela ?
J'ai peur qu'un simple ponçage ne suffise pas, et peur que la peinture glycéro par-dessus vienne engendrer une réaction.
Dois-je essayer d'enlever la peinture avec un produit spécifique ?
Merci pour votre aide...
Sergep
Message par Sergep »
La faute à qui???
Si, si, le ponçage est la bonne solution, mais il faut attendre que la peinture soit bien sèche.
Sergep
tsukyio
si si mon fils !!!....
merci pour votre réponse... je vais pouvoir réparer... son erreur !!...
kamill
Message par kamill »
Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien le problème. J'ai peint plusieurs portes chez moi avec la même peinture acrylique que les murs et il n'y a pas eu de problème d'aspect.
Vos portes sont-elles isoplanes ? ou en bois massif ?
tsukyio
alors là ... aucune idée !! ...
Mais impossible de lisser la peinture au pinceau, on voit toutes les traces de poils et au rouleau c'était pas mieux !!
Sergep
Pour moi ça dépend de la qualité de la peinture et du matériel, également le temps que l'on passe à l'appliquer.
