INSECTES XYLOPHAGES
melody
INSECTES XYLOPHAGES
Message par melody »
Il y a quelques temps, je me suis aperçu que mon piano avait des petits trous, je l'ai traité au xylophène, mais cela n'a rien fait du tout, il y a de plus en plus de trous,
Avez-vous une solution ? Merci
mariegalante29
Message par mariegalante29 »
Bonjour Melody
As-tu essayé la chose suivante ?
Avec une seringue hypodermique (munie de son aiguille) remplie de Xylophène. Injecte trou par trou avec PATIENCE mais résultat garanti !!!!
Je confirme les dires de melody pour avoir moi-même essayé -et réussi- sur le tiroir d'une commode en chêne.
C'est vrai qu'il faut une certaine dose de patience et un oeil averti pour trouver les trous. Reste la question : a-t-on déniché et traité tous les trous :?:
marian
Message par marian »
La solution de la seringue (à acheter en pharmacie) est efficace (je l'ai testé assez souvent, y compris sur des antiquités), à condition de bien noyer le trou afin que le bois tout autour s'imprègne également. C'est un peu long donc prendre soin de choisir du xylophène 'sans' odeur...
franckyc
Message par franckyc »
un petit conseil regarde ta charpente car elle st surement infecté car des petits trou c'est se qu'on appel de la vrillette mais sa prolifère pas à la vitesse que vous le dite vous avez certainement un autre xylophoge du type capricorne pour plus d'info je vous laisse mon tel 0664470989
gilles.gauthier
Re: bonjour
Message par gilles.gauthier »
franckyc a écrit :un petit conseil regarde ta charpente
Il s'agit de piano et/ou de commode.
Sortir la grosse artillerie pour un traitement localisé sur un meuble n'est pas vraiment approprié.
Les conseils donnés par les intervenants précecédents sont parfaitement adaptés.
L'injection à la seringue, jusqu'à refus afin de bien remplir les cavernes "habitées" ou pleines de résidus, est a répéter deux ou trois fois.
Les petits trous de vrillettes peuvent ensuite être occultés avec une cire naturelle.
franckyc
on ne demande pas de sortir l'artillerie lourde mais tout pro du bâtiment comme vous l'etes ne peu pas dire que de traité avec une seringue suffit le mieux et de tel à un pro et de lui demander sa lui coutera qu'un coup de tel par contre il faut une entreprise certifiée CTBA
:wink:
gilles.gauthier
Re: bonjour
franckyc a écrit : mais tout pro du bâtiment comme vous l'etes ne peu pas dire que de traité avec une seringue suffit l
Bonjour franckyc,
Sans esprit polémique (et aussi sans votre consentement) je m'autorise quand même à penser que la seringue est parfaitement adaptée pour pratiquer,en ébénisterie, un traitement très localisé de vrillettes .
Ce qui n'est jamais que la version manuelle,basse pression et très ciblée en comparaison de la pratique du traitement pro des bois de charpente (forage et injection par pompe hydro)
Et c'est bien pour avoir pratqué les deux "méthodes",pour deux usages bien différents, que je fais part de ma modeste expérience et rejoint l'avis des autres intervenants.
Quelques liens à l'attention des boiseux amateurs:
http://www.antiquaires.com/Articles/conservation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_vrillette
http://www.traitementdubois.com/traitem ... ction.html
Cette liste n'étant pas exhaussive,franckyc saura certainement apporter des indications complémentaires en réponse à la question initiale.
