Chauffe eau
Chauffe eau
voila mon problème : J'ai un chauffe eau assez vieux qui se met en sécurité sans raison apparente (il doit y avoir trop de calcaire ou un truc comme ca). Donc tous les soirs au moment des heures creuses je vérifie qu'il se mette bien en marche. Ensuite si je me leve pendant la nuit ou meme le matin je constate qu'il s'est arrété, alors je le remets en marche en appuyant sur le petit bouton rouge en dessous. Je me demande si il s'arrete car il se met en sécurité ou alors si c'est parce qu'il a fini de chaufer. En effet, il fait 150L, on est que 2 et je pense pas qu'on utilise 150L par jour.
J'espère que ma question est assez claire et que vous pourrez m'aider.
Qu'appellez vous le petit bouton rouge que vous réenclenchez tous les matins??
Est-ce la sécurité située sous le thermostat ?
Si oui, ce n'est absolument pas normal, il faut faire vérifier votre appareil car il semble qu'il se mette en surchauffe et donc en sécurité tous les jours.
Ce peut être dû à un entartrage (depuis quand cet appareil est-il en service). Mais également à un dysfonctionnement du thermostat dans ce cas, il faut le changer.
Oui je parle de la sécurité située sous le thermostat. L'appareil semble etre assez vieux (10-15ans je pense).
Ce n'est pas possible qu'il s'arrete car il est plein? Est ce dangereux de le réenclencher manuellement?
En fait je ne compte pas rester dans mon appartement actuel bien longtemps donc ca m'embete un peu de changer le chauffe eau. En fait si je dois l'activer manuellement et que ca risque pas d'exploser ou qqch comme ca, ca me va. Tant qu'il ne fuit pas...
Non, un ballon électrique ne s'arrête pas quand il est plein, il est toujours plein puisque raccordé au réseau.
Ce n'est pas très bon de réenclencher constamment la sécurité car si à la longue, elle s'abime également, plus rien n'empêchera la surchauffe de l'appareil et les risques que cela entraine.
Dans un premier temps, vous pouvez essayer de diminuer la température de chauffe d'une graduation sur le thermostat et voir si la sécurité se déclenche encore.
Si c'est le cas, remplacez le thermostat dans un premier temps. Ca ne coute pas une fortune et c'est simple à faire.
Si vous êtes locataire, je pense que c'est à la charge du propriétaire.
Normalement vous devriez pouvoir trouver un thermostat qui puisse s'adapter chez un spécialiste de ce type de pièces détachées. Les fabricants de chauffe-eau utilisent de l'équipement électrique qu'ils ne fabriquent pas eux-même, donc ça doit pouvoir ce retrouver.
Il faut démonter le votre thermostat) pour racheter le même modèle (important type de sonde, longueur et système de connexion).
