porte d'entrée
beldame
porte d\'entrée
Message par beldame »
ma porte d'entrée ne ferme plus à clés, j'ai tout démonté remonté rien à faire c'est le système à
trois points merci de me dépanner.
cordialement.marco
Re: porte d'entrée
Difficile de vous dépanner...
Apparemment, d'après votre description, c'est la clé (ou les clés) qui ne fonctionne(nt) plus dans la serrure.
Si c'est plusieurs clés qui font la même chose, il vous reste probablement à changer de serrure, ou tout au moins le système interne (barillet ?).
S'il n'y a qu'une clé, le problème est incertain.
Attention (on ne sait jamais), les voleurs utilisent parfois la combine suivante : Un petit morceau de bois ou analogue enfoncé rapidement au fond du trou de la serrure, laquelle ne peut plus fonctionner. Alors ils n'ont plus qu'à revenir en votre absence... Regardez donc s'il n'y a pas une cochonnerie au fond de la serrure...
Re: porte d'entrée
Message par JL »
N'oubliez pas de vérifier le détail tout bête, une petite cochonerie (gravier par
exemple) qui s'introduit dans la douille (gâche) au niveau du sol et qui empêche la
tige inférieure de la serrure 3 points de descendre correctement pour verrouiller.
