TARTRE SUR BAIGNOIRE
neophyte
Message par neophyte »
Les parois de ma baignoire sont fortement entartrées et ce n'est pas du tout esthétique (trainées blanches lorsque c'est sec virant au gris lorsqu' c'est mouillé - bref pas très ragoutant !!! -)
En désespoir de cause, j'ai essayé l''acide chlorhydrique mais le résultat n'est pas très concluant et les émanations sont irritantes et paraît-il seraient très dangereuses.
Quelqu'un aurait-il la solution miracle pour redonner à cet accessoire l'aspect du neuf ?
Merci à l'avance.
Re: TARTRE SUR BAIGNOIRE
Si votre baignoire est en acier émaillé (cas le plus fréquent) et si vous avez utilisé de l'acide chlorhydrique pour retirer le tartre, l'émail est FOUTU ! Cet acide, comme tous les acides, attaque le tartre mais aussi l'émail, et vite fait ! Il attaque aussi les joints et les canalisations... et la peau, et les yeux...
C'est ce que font malheureusement (en plus lent...) beaucoup de produits "anti-calcaire" du commerce, ils "rongent" l'émail. Lisez leurs instructions, c'est écrit sur l'emballage, en tout petit, tout petit... Valables seulement sur de l'acrylique (plastique) ou de l'inox ou du chromé !
J'ai donc l'impression que ce que vous appelez "tartre" est tout simplement l'acier qui apparaît en gris par endroits... Car le tartre est blanc et épais ; Moi, je le retire sans problême avec de l'ajax en poudre, un chiffon mouillé et de l'huile de coude... Les "tampons Gex" au savon sont également efficaces (c'est pas de la Pub, c'est un constat).
Bon Noël quand même.
NEOPHYTE
Message par NEOPHYTE »
Merci pour votre répons.
Toutefois, je persiste (bêtement peut-être) à penser qu'il s'agit bien de tartre puisque lorsque la baignoire est sèche, ce sont bien des trainées blanches qui apparaissent. Elles sont d'ailleurs légèrement en relief lorsque l'on passe la main dessus..
Par ailleurs, j'ai juste fait un test sur une toute petite surface avec l'acide chlorhydrique et je n'ai pas constaté de modifications notoires hormis les désagréments évoqués précédemment.
Ayant déjà essayé le grattoir genre Scotch.Brite avec du récurant ménager ammoniaqué sans succès, je vais suivre vos conseils en essayant le tampon Gex.
Merci encore et bon Noël.
oliv
Message par oliv »
il existe une solution assez efficace pour enlkever le tartre d'une baignoire emaillé sans l'abimer:
faites chauffer du vinaigre blanc dans une casserole (tres chaud mais qd même pas bouillant) et ensuite le verser directement sur ces trainées de tartres laisser agir qq minutes et frottez
pour plus d'efficacité vous pouvez renouveller l'opération en recouvrant ces trainées, de chiffons en tissus et versez ensuite a nouveau du vinaigre blanc tres chaud (le tissus fait que le vinaigre reste plus longtemps en contact au lieu de couler seulement dessus) ensuite frottez a nouveau
essayez et tenez moi au courant du resultat
Re: Vinaigre
Le vinaigre est principalement composé d'acide acétique. Ce dernier, comme tout acide, attaque le tartre ... et l'émail !
Mais comme il est en dilution dans le vinaigre blanc, son action est modérée. Alors on peut l'utiliser pour le tartre et rincer juste avant qu'il ne commence à attaquer l'émail. Pas facile mais possible...
D'autre part, pour notre ami Néophyte, l'utilisation d'acide chlorhydrique pur sur du tartre et de l'émail de baignoire provoque une réaction effervescente assez violente, avec des vapeurs suffocantes. Etait-ce le cas ?
Siriuss
Message par Siriuss »
Je confirme le message d'Oliv !
Le vinaigre peut ressembler à une recette de "grand-mère", mais ca marche !!!
Même sans le faire chauffer d'ailleurs, moi je verse carrément du vinaigre ds ma baignoire et je laisse agir assez longtemps. De plus, ce n'est pas cher !! Ce qui ne gâte rien !
Par contre le "coup du chiffon", c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé !!! Ca évite d'avoir à utiliser des litres et des litres ....
Essayes ! Tu verras !
J@cques
Message par J@cques »
Et si l'on reparlait du TRIPOLYPHOSPHATE DE SOUDE ( Na5 P3 O10 ). Baignoire mouillée et vidée, un peu de poudre sur le tartre et cela doit partir sans problème. Un simple rinçage suffit à évacuer.
Ce produit est en vente libre dans les points spécialisés en chimie comme "Ex. Prolabo". Site déjà référencé sur le forum .
J@cques
