Bonjour, voilà ma question.
Je dispose d'une installation antenne TV qui fonctionne très bien.
Je souhaite placer une autre prise d'antenne, mais pour des raisons pratiques, je voudrais brancher un cable en parrallelle sur l'installation déjà existante sur l'antenne. Le fils suivra la toiture et je récupèrerai le fils de l'autre coté de ma maison là où je n'ai pas d'antenne.
Est ce possible de se brancher en parrallelle sur une antenne TV ?
merci.
ANTENNE
Récapitulons :
Vous avez actuellement une antenne (qui fonctionne très bien), un câble coaxial de descente et un branchement sur une seule installation.
Vous désirez brancher une 2e installation sur ce câble, par exemple dès la sortie de l'antenne. C'est parfaitement possible et c'est très simple si votre antenne est très bonne (niveau élevé de signaux) :
Sur le coaxial qui vient de l'antenne, vous raccordez un REPARTITEUR à une entrée (qui vient de l'antenne) et à 2 sorties (une pour chaque installation).
Si possible, utilisez un répartiteur avec des prises F qui sont plus petites que les anciennes et plus faciles aussi à raccorder sur les câbles coaxiaux. Ce répartiteur doit être placé à l'abri des intempéries, ainsi que ses connecteurs, donc dans un lieu protégé.
Utilisez aussi exclusivement du câble coaxial à "faibles pertes" (ou pour satellites), à acheter dans un magasin spécialisé "antenniste" (évitez certaines grandes surfaces qui vendent une qualité parfois bien discutable ... pour un prix comparable).
Si toutefois les images deviennent "neigeuses" avec une installation bien faite, c'est que l'antenne délivre quand même des signaux insuffisants pour 2 installations. Il faut alors remplacer le répartiteur par un amplificateur (gain de 12 décibels au moins) avec 2 sorties.
Un professionnel commencerait par mesurer les signaux de l'antenne pour savoir s'il faut ou non un amplificateur, compte tenu notamment de la longueur des câbles qui atténuent forcément ...
