Isolation "optima"
ste29
Isolation "optima"
Message par ste29 »
connaisez-vous len isolation e système "optima" de doublage sur ossature métallique ?
parait-il mieux que ba13+laine
merci
slts
kamill
Message par kamill »
Optima est un système de fixation de Isover utilisant des rosaces pour fixer les rails métalliques. C'est un système utilisant bien sûr un isolant (laine minérale le plus courant) et des plaques de plâtre. Ce système est particulièrement adapté pour des supports irréguliers (principalement les rénovations de vieux immeubles ou de maisons en pierre...)
ste29
Message par ste29 »
apparement contrairement aux autres systèmes, il permet une isolation en continue sur le support donc sans pont thermique
je souhaite le mettre en place dans une maison neuve
merci
slts
mike73
Message par mike73 »
Si quelqu'un a de la doc à ce sujet, je suis preneur car ayant une maison en pierre, j'avais entendu parler d'Optima mais je n'ai toujours pas réussi à me documenter ni eu un retour d'expérience à ce sujet (efficacité et bonnes pratiques de mise en oeuvre).
D'avance merci.
Bonjour.
J'ai effectivement cette documentation que je viens de me procurer il y a une quinzaine de jours chez le marchand de matériaux où je me sers habituellement. C'est édité par Isover Saint Gobain et je pense que vous pouvez vous la procurer chez les marchands de matériaux commercialisant ces produits.
kamill
ste29, les autres systèmes à ossature métallique présentent un peu plus de ponts thermiques à cause des rails, quoique...
Un système absolument sans ponts thermiques et le système isolant+plaque de plâtre type Knauf Xtherm, BPB Placomur...
Beaucoup plus simple à mettre en oeuvre dans du neuf, pas plus cher et évite la manipulation et la découpe de laine minérale, rarement agréables.
Seul avantage du système Optima : l'acoustique (donc je le conseille en immeuble, en maisons mitoyennes pour les murs de refend ou pour les bâtiments près de voies ferrées, avenues passantes...)
