poutre porteuse fendue
rainbow45
Message par rainbow45 »
En enlevant le plafond (plâtre sur lamelles de chataigner) de ma cuisine pour faire apparaitre les poutres, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que la poutre porteuse (5m de portée section 23x23) est fendue sur toute la longueur au niveau de l'encastrement des solives. Les fentes atteignent par endroit 2,5cm. La poutre est en chêne, chataigner??. Date de construction de la maison 1880. Une chape de béton de 5cm a été coulé au dessus il ya 20ans. Hier on a entendu un fort craquement ! sans savoir si c'est le bois qui travaille et pris de panique!! on a posé un étai au milieu de la poutre par précaution.
Devons nous nous inquiéter ?
Quelles sont vos suggestions ?
MERCI
glouglou
Message par glouglou »
je ne suis pas expert mais selon moi il n'y a pas vraiment de risque que tout s'écroule d'un coup. Si la poutre s'affaisse, vous verrez des symptomes à l'étage du dessus (fissures plancher/murs) (là il sera temps de mettre un etai). Et puis une poutre est presque toujours fendue sur la longueur, ca suit les fibres du bois. L'essentiel est que ces fibres ne soient pas coupées.
Moi je vous conseillerais avant tout de vérifier que des bestioles n'ont pas fait des dégats à l'intérieur de la poutre: enfoncez un poinçon (ou un clou)pour voir comment il s'enfonce. Normalement cela devrait être dur à planter (bois dur).
En fait je pense que le bruit est du au fait qu'apres avoir oté le plafond, vous avez soumis le bois à des changements de temperatures importants et il le fait entendre...et vous l'entendez d'autant plus qu'il n'y plus de plafond pour etouffer le bruit.
Mais bon, la seule chose que les gaulois craignent, c'est que le ciel leur tombe sur la tête il parait ;-)
Bon courage
poutre fendue
5 cm de béton = 125 Kg/m2 quand les surcharges normales de plancher sont de 175 Kg/m2, cela veut dire que les poutres en ont déja plus qu'assez sur le dos
Pour moi une fissure longitudinale est une fissure de cisaillement due aux surcharges
Le bois céde en plusieurs étapes, fibre par fibre, et quand celles qui restent sont trop sollicitées elles cédent franchement en faisant entendre un craquement
Il faudrait faire une analyse plus approfondie de la déformation de la poutre, mais personnellement j'aurai peur :cry:
rainbow45
Merci d'avoir pris le temps pour ces deux réponses :) , .
Elles reflètent un peu les deux tendances de conseils que j'ai pu glaner à droite à gauche (inquiet / pas inquiet)
En effet la surcharge de la chape est un peu inquiétante, mais d'un autre côté un ami me rappellait que le grenier à la base servait pour entreposer du grain (des tonnes) et donc que ces charpentes de ferme solognote c'étaient du solide. Un autre me disait que le bois avait sans doute été mal séché ou bien mal coupé (fct de la lune!), en tout cas le changement de température (nous avons bien chauffé cet hiver et installé un poele à bois juste en dessous de cette fameuse poutre a fait que le bois a travaillé, mais jusque où ?
Par mesure de précaution nous allons donc installer deux poteaux en bois pour la soutenir à 1/3 de la longueur sur chaque côté.
Merci encore pour vos conseils...
Bons projets
Rainbow
