La , malheureusement, les fusibles dits "en verre" (petite cartouche fusible presentant un tube en verre avec un embout metallique à chaque extrémité sont du même format pour un grand nombre de valeurs.
Il existe cependant 2 formats, ils sont definis par la longueur du tube et le diametre de ce dernier.
- 5,2 x 20mm que l'on trouve jusqu'a 15 amperes
- 6.35x32mm que l'on trouve jusqu'a 40 amperes....
Dans votre cas, je pense que si le systeme fonctionne plusieurs jours avec 1,6 amperes, c'est donc bien le bon fusible. Ce fusible doit proteger l'électronique du variateur et non la totalité du systeme d'éclairage. Votre variateur présente donc un autre problème.
Au fait, avez vous conservé l'ancien fusible ? (sur les embouts metallique, il y a des indications (intensité et tension de fonctionement.) Votre probleme peut venir aussi d'une tension de service insuffisante dans le nouveau fusible.
J'espère que cela vous éclairera plus que votre halogène
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
